Валяется у меня 5200 с таким деффектом. Деффект
Валяется у меня 5200 с таким деффектом. Деффект появился после того как её воткнули в материнку со смещением. Разьем AGP имел еще одну секцию, ПРО вроде. Вот её и вставили как бы дальше. Материнка была естественно вне компа. Работает только под ДОС. Винда её определяет как стандартный видеоконтроллер. При попытке перешить биос она окончательно сдохла. Утилита для перепрошивки определила тип флешь правильно, прочитала и сохранила старую прошивку, на записи намертво зависла.
Флешка 25с512. Попробую еще отпаять её и зашить на программаторе. Пока флешки на замену нет, а стоящая на плате может быть и неисправной.
