ммм, бывает не совместимость: операционка + мать + дрова, в вашем случае вероятно операционка + дрова. По биосу не подскажу, ещё в видяхах ни разу не прошивал...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Валяется у меня 5200 с таким деффектом. Деффект появился после того как её воткнули в материнку со смещением. Разьем AGP имел еще одну секцию, ПРО вроде. Вот её и вставили как бы дальше. Материнка была естественно вне компа. Работает только под ДОС. Винда её определяет как стандартный видеоконтроллер. При попытке перешить биос она окончательно сдохла. Утилита для перепрошивки определила тип флешь правильно, прочитала и сохранила старую прошивку, на записи намертво зависла.
Флешка 25с512. Попробую еще отпаять её и зашить на программаторе. Пока флешки на замену нет, а стоящая на плате может быть и неисправной.
Скорее всего дохлый чип. У друга то же случилось с MX440 после остановки кулера на ней стандартный VGA работает, при попытке поставить нормальный драйвер - "превышены частоты развертки", потом - голубой экран.
проблема похоже либо в биосе видяхи либо в виндах либо в нетех дровах.
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
У меня со звуком такое было, поставил дрова с другого диска - все ок
А поточней?
Какая мамка?
Драйвере под АГП ставил?
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
все мамки (было пару) socket 370,
драйвера AGP шины на это влиять не могут
неужели драйвера Nvidia 81.85 FX5200 не устроят?
Вполне могут не устроить. Afaik, nvidia прекратила поддержку карт линейки FX с детонаторов 76 и выше. Возьмите с сайта nvidia детонатор подревнее..
а как система ведёт себя с драйвером по умолчанию? Какой DirectX? ... ну и конфиг компа, какая ось, трудно быть телепатом
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Tronix тоже дело говорит
Не дело. FX пока поддерживается во всех версиях. Мой FX5700 лучше всего работал с 66.хх версией(нет проблем с играми).
Unknown Flash Type
