Gromak Во первых из того, что
Gromak
Я сервер вижу в сетевом окружении и сервер меня видит. Но при обращении с клиентской машины к серверу он требует пароль, хотя на сервере пароля НЕТ. Машина сервера заводится не спрашивая пароля. А как физически через IP сервера в него зайти?
Во первых из того, что Вами сказано, никоим образом не следует отсутствие пароля на сервере. Ищите по слову AutoAdminLogon, узнаете как это делается.
Во вторых пароль доступа на сервер и пароль доступа к расшареным ресурсам этого сервера совершенно разные вещи.
С сетями я с неохотой работаю, не моё это... Но, видно, придётся рыть вглубь, поскольку неразрешённых проблем за собой не оставляю. Поэтому вопрос - как и где снимается запрет.
Запрета никакого нет. Просто, как Вам уже объяснили, на сервере должен быть зарегистрирован пользователь, имеющий право печатать на этом принтере (а то ведь я и без всякой сети могу сказать, что на один принтер можно печатать всем, а на другой только членам специально созданной группы "пользователи цветного лазерного принтера"). Если при подключении принтера на своей машине пользователь укажет логин и пароль того, кому это доступно все заработает. Проще всего, естественно, если логин и пароль под которыми пользователь входит на свой комап совпадают с теми, под которыми он может печатать на расшареном принтере. Более того, если у человека на компе W9x это единственный способ.
