to mikkey
Как пустить клиента в рабочую группу описано в rusdoc.kulichki.ru/public/XP/sekr/sekrety_nast_seti_pod_winXP.shtml
Я сервер вижу в сетевом окружении и сервер меня видит. Но при обращении с клиентской машины к серверу он требует пароль, хотя на сервере пароля НЕТ. Машина сервера заводится не спрашивая пароля. А как физически через IP сервера в него зайти?
to Root
Т.е. в худшем случае надо иметь одинаковый набор пользователь-пароль на обеих машинах.
На обеих машинах нет паролей.
- проверить ping'ом по IP/имени сервера его доступность с клиента и наоборот
Забыл проверить... Проверю. Но я не проверял, поскольку сервер в сетевом окружении меня видит и я его. К тому же к клиентскую машину пустил в инет. Т.е. всё прописал в протоколе TCP/IP правильно.
- посмотреть стоит ли запрет на гостевую сессию/NetBIOS NullSession на серваке
С сетями я с неохотой работаю, не моё это... Но, видно, придётся рыть вглубь, поскольку неразрешённых проблем за собой не оставляю. Поэтому вопрос - как и где снимается запрет.
to mikkey
to Root
