Sergey_gum Если Вы начнете ломать ноги,
Sergey_gum Если Вы начнете ломать ноги, то вполне оправдаете данную себе аттестацию. Если на ноге, при текущем положении дел H (т.е. логическая 1), а хочется, чтобы стал 0, то ее просто аккуратно замыкают на землю, если же на ноге логический 0 (L), а надо получить 1, то ее, конечно, можно и отломать, но проще изолировать от контакта в сокете более щадящим способом. Варианты обсуждались многократно, особенно в разделе про переделку под Туалатин.
Можно вскрыть сокет и заизолировать/выломать в нем ответную часть.
Можно надеть на ногу подходящий по диаметру кембрик, возможно придется еще отверстие в сокете немного раззенковать.
Можно воспользоваться лаком или суперклеем, тогда вообще ничего больше делать не придется, только не ошибитесь ногой, оттирать потом придется очень аккуратно, и велик риск сломать ногу.
