gold55 Угу. У мну тоже
7 Сен 2006 - 17:27 Unknown BIOS
207
21.02
gold55
Угу. У мну тоже вопрос. С какого перепугу ты такой вывод сделал?
Два винта SeaGate не пойму?
У него с вероятностью в 90% не
Ну не спорю, но человек мог сделать
Jet Мммм.. А что мешает
А на отсутствие cert-a он не будет в
MOZAS В ЛС отписал...
Неа не помогло!!! :(
MOZAS Идаже не помогает как сказал _AND_ ?
Да второй висит намертво :(
MOZAS По первому - подбирать
Снять думаю реально даные на первом.Но если инфа
на втором как скан пустить? не реагирует ни
Имхо, вполне попадает под условие "первый попавшийся".
Кстати, на форумах я всегда благодарил
Minkus ну, спасибо Виктору_УЖ не
По вашему, этого будет достаточно? Просто залить
Это, если у товарища есть иструмент для
По первому - Арр по сдлд ему в
На первом читается с ошибками Апп код (винт
не могет такого быть винт
на первом плата неродная.... второй селфить, смотреть где выпадет,
gold55
