На первом читается с ошибками Апп код (винт
На первом читается с ошибками Апп код (винт сам кричит об этом).
На втором - начало сист. треков на Альпинах 0x0f68e, тогда 0x0f6da минус 0x0f68e равно 2с. Это смещение вендор трека.
Варианта два - или бэды в служебке, вследствие, например, удара и падения головки на поверхность, а может и просто софт бэды, или загрязнение системной головы.
Лечится запуском селфскана с N2 и после прохождения оного, заливкой треков ата оверлея и вендора.
На втором можно попробовать просто залить вендор трек.
Если нужна дата - здесь сложнее, скан низя!
Если с Рыбами не работал никогда, дату не подымешь сам, неси пряморукому ремонтнику.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
gold55 писал(-а):
на первом плата неродная....
второй селфить, смотреть где выпадет, если не 0 голова - то отключать грязные головы , если 0я - то мыть головы.
А с чего ты решил, что плата не родная! Он же не пишет - App Code Incompatible! Альпины легко теряют Апп.
