7 Сен 2006 - 17:33 Unknown BIOS Модератор Hold fast! >>2952 >> 282.73
Проверить не помешало бы и контакты (на КЗ, на форму, на копоть и другие диэлектрики). Напряжение мерять при вставленной планке (как в тот слот, в котором работает, так и в другие).
1.25В должно быть на одном из 4-х контактов вокруг "ключа" слота (там где у модуля и слота нет контактов примерно посередине). Если нигде нет - вот она, причина неработы. Мерять также при вставленной планке.
На пинаутс.ру по-моему не все правильно указано... Ошибок и в книгах хватает (в том же Гуке)...
Люди, пользуйтесь первоисточниками
По коду 07 у меня ничего нет... Отдал такую плату, даже не помню какой там БИОС.
