7 Сен 2006 - 00:06 Unknown BIOS Модератор Hold fast! >>2952 >> 282.73
Согласен с Lenchik'ом, нужно проверить питание на памяти. Вставьте 2 планки и запустите плату. Осторожно проверьте 7-й контакт (первый подписан) - там должно быть 2.5В (иногда чуть больше, но не меньше!). Я бы еще на всякий случай проверил осциллографом пульсации. Кроме того, в окрестностях "ключа" разъема должна быть половина от этого напряжения - т.е. около 1.25В.
