Думаю, что кроме прогрева мс канала ч/з, потребуется восстановление СЗ.
Palermo писал(-а):
Ситуация такая, винт при включение издает звуки типа щел-пауза-щелк и т. д., постоянно горит светодиод на системном блоке, что к нему есть обращение, иногда бывает определяется биосом, причем иногда название корокозябры, а порой вообще не проходит начальный тест системы-зависает, полазив по нету сделал следующее, пропоял контактные площатки на плате, это результата не дало, прочитал что могла испортиться серво инфа и типа ее надо перепрошить. Так вот, во превых на свой винт не нашел такой инфы, есть 01, 02...08, а 07 нету, где можно достать? Во вторых, как я смогу прошить,если у меня не проходит тест системы, даже не могу загрузиться с дискетки, пробовал винт ствить как на мастер так и на слейв, один и тотже результат, может есть добрые люди кто подскажет, как решить эту проблему?
Сожалею, но с такими знаниями ты только убьешь винт вместе с инфой (если, конечно, она нужна).
Если нужна инфа - неси грамотному ремонтнику. Если только железка - отложи ее на время и полазь в инете, почитай инфу по ремонту ИБМ.
