IBM IC35L060AVVA07-0
Ситуация такая, винт при включение издает звуки типа щел-пауза-щелк и т. д., постоянно горит светодиод на системном блоке, что к нему есть обращение, иногда бывает определяется биосом, причем иногда название корокозябры, а порой вообще не проходит начальный тест системы-зависает, полазив по нету сделал следующее, пропоял контактные площатки на плате, это результата не дало, прочитал что могла испортиться серво инфа и типа ее надо перепрошить. Так вот, во превых на свой винт не нашел такой инфы, есть 01, 02...08, а 07 нету, где можно достать? Во вторых, как я смогу прошить,если у меня не проходит тест системы, даже не могу загрузиться с дискетки, пробовал винт ствить как на мастер так и на слейв, один и тотже результат, может есть добрые люди кто подскажет, как решить эту проблему?
У меня несколько вопросов.
1. Вам что от винта надо - инфу или чтоб работал?
2. Где вы это прочитали:
...прочитал что могла испортиться серво инфа и типа ее надо перепрошить.
3. Что это значит:
...есть 01, 02...08, а 07 нету...
Теперь по сабжу. Вы читали не там или не про то. Вам надо искать по словам "корейский канал R/W". На плате есть три крупных микросхемы, средняя - та самая. Чтоб определялся, надо хотя бы прогреть. Но это полумера. Чтоб работал и долго, надо менять. Кстати у вас в городе есть мегаконтора, которой это вполне по силам.:)
MeG
решил спросить в этой теме.
Не подскажете с какой вообще целью греют на IBM Корейские каналы ч/з
и TALON на WD ?
Накапливается влага в них чтоли?Или каким то флюсом на заводе пропаивали ?
Просто очень интересно узнать.
Флюс агрессивный, как на Циррозах у Фуджиков
Думаю, что кроме прогрева мс канала ч/з, потребуется восстановление СЗ.
Palermo писал(-а):
Сожалею, но с такими знаниями ты только убьешь винт вместе с инфой (если, конечно, она нужна).
Если нужна инфа - неси грамотному ремонтнику. Если только железка - отложи ее на время и полазь в инете, почитай инфу по ремонту ИБМ.
Palermo
Когда у меня небыло PC3K я обходился погой MHDD.
Хоть это не решение проблемы, но пhосле роверки поверхности с включенным Erase Waits некоторые IBMы, у которых нет проблем с сервозоной и NV-ram
работали очень даже неплохо.
PS MHDD может запустить SelfScan на вашем винте, только осторожней с этой штукой.
PPS MHDD найдешь в поисковике.
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
JETWAY писал(-а):
и TALON на WD ?
Думается, для того чтобы под воздействием высокой температуры добиться плавления припоя, и временного восстановления электрического контакта ножки микросхемы с пятачком на плате, нарушенного в результате воздействия этого самого флюса.
Voodoo_r
Если не секрет это каким это образом mhdd можно запустить сскан на IBM?.
Я всегда почему то думал,что mhdd это тестовая программа для поверхности винтов,а не для ремонта.
MeG, инфу спасать не надо, насчет пршивки прочитал на *http://data.formatcenter.ru/ibm.html, т.е. я как понял это служебка на сайте *http://www.all4hdd.net.ua/ibm.html, как и на других для моей модели не нашел, а насчет мегаканторы, так вот чуть больше полу года назад отнес я свой веник к ним с точно такой же неисправностью, они мне его починили, заплатил я им 15$, а сейчас снова, поэтому не вижу смысла им нести, сколько он еще протянет... Насчет нагревания микросхемы, довольно таки странно прогревать саму микросхему, т.е. корпус, до такого состояния чтобы появился контакт на выводах микрохемы и думаю нужно греть паялником на 100Вт, что неминуему приведет к выходу ее из строя и еще я не уверен что эта микросхема виновата, потому что греется другая, как я понял м/с управления двигателем и блоком головок 90G2018, еще я нашел неисправный набор из двух диодов D2- это диоды Шотки, таких не нашел заменил на обычную сборку, результат тот же.
Voodoo_r, я не могу запустить MHDD и любую другую прогу, потомучто не загружается с флопика и с другого винта, постоянно горит светодиод на корпусе, что есть обращение к венику.
JETWAY Помоиму вы правы, насчет selfscan и mhdd, но всеже помниться, что я их под мхдд запускал, или у меня ......
Palermo
1) По поводу нагрева, их греют не пояльником, а пояльнои станцией, или на худой конец феном строительным
2) отключи аводетект в биосе.
JETWAY писал(-а):
Voodoo_r
Не скан, а изи вайт. Читаем внимательно. Это действует при контактной болезни IBM. еще лучше помогает стирание по всей поляне
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
