стоп, подали на видяху через
serz писал(-а):
так получилось что сначало у меня блок питания сгорел,починить то я его починил,только сделал каратыш 12в на 3,3в и не заметил,когда заметил было поздно уже,подскажите где ковырять radeon9600 cga-p968tvd карта труп обсалютный,комп не запускается если паралельно с pci загрузить
shock
стоп, подали на видяху через мамку 12Вольт по каналу 3.3????
и мамка после такого нормально работает с другой видяхой???
В любом случае проверять все цепи так или иначе сидящие на 3.3 вольтах
