SoftFSB глохнет при применении частоты, читал даташит, но мало что понял, как програмно контролировать частоту? По видимому производитель это заблокировал, или просто недоделал...
Root писал(-а):
переходник со своим питаловом для проца или без?
а от ШИМа требуется умение выставлять родную напругу для копперов. В противном случае придется либо перепаивать шим, либо запускать копперы на повышенном вольтаже, указав его ручками...
Что самое тупое, что я не нашел ШИМ на плате, завтра выкручу плату с ящика и осмотрю внимательней.
А переходник обычный, никакого питания на нем нет, только одна перемычка(по ходу частота)
И как быть с БИОСом, он явно не знает coppermine(хотя слотовые P3 должен поддерживать)?
Root писал(-а):
не обязательно - есть софтины для его зашивки. А можно сваять и программатор, благо он простой. Ищите Ponyprog или easyi2c, что по сути и есть одно и то же.
Т.е. можно перепрошить SPD прямо в матери?
И еще если установить в маму планку 32мб без SPD, то БИОС выдает сообщение "at least one DIMM has no SPD module" и не грузится. Это не исправляется?
