Есть гроб, при включении появляется логотип HP Vectra.
В ящике мама на i440BX с Slot1 в котором P2 333.
Установил память 64Mb и винт фудж на 3.2Гб, все завелось, вошел в БИОС(Сверху надпись AMI), настроек минимум, нельзя даже тайминги памяти изменить.
AIDA16 под ДОСом показала 2-2-2, при добавке второй планки на 64 стало 3-2-2(хотя память стабильно работает на 100Мгц при 2-2-2) как это можно самому выставить(полагаю что правкой БИОСа), также хочется разогнать проц, но по видимому облом, частоты только 66 и 100(может есть возможность выставить другую)
И еще, возможно ли на этой плате запустить Celeron coppermine через переходник?
И даташит на клокер даже google не нашел, первая строка w485101
а что уважаемый автор хочет от бренда?
есть способ намного проще. называется "правкой SPD"
333 на 66 шину? на 100 его можно попытаться поставить. Либо надо найти джампер на мамке, отвечающий за выбор FSB, либо поиграться с ногами процессора, отвечающими за выбор частоты, коли мать юзает автодетект FSB.
смотря какой переходник а вообще надо смотреть какой же ШИМ стоит на этой плате.
правильно - W48S101. даташит найдете сами.
Аццкий ромбовод {:€
Да много чего хочу...
Так для этого еще программатор искать нужно(или нет?)
333 на 66 шинуб на 100 его можно попытаться поставить. Либо надо найти джампер на мамке, отвечающий за выбор FSB, либо поиграться с ногами процессора, отвечающими за выбор частоты, коли мать юзает автодетект FSB.
На 100 он не стает, проверено на "нормальной" матери.
Переходник правильный, для FC-PGA а ШИМ посмотрю - напишу, а что от него требуется?
Огромное спасибо!!1 Так энтот клокер может выставлять частоты 66 72 75 83 100 103 114 124 133, может можно изменить частоту без хирургического вмешательства?
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
только софтово. Программами типа SoftFSB.
переходник со своим питаловом для проца или без?
а от ШИМа требуется умение выставлять родную напругу для копперов. В противном случае придется либо перепаивать шим, либо запускать копперы на повышенном вольтаже, указав его ручками...
не обязательно - есть софтины для его зашивки. А можно сваять и программатор, благо он простой. Ищите Ponyprog или easyi2c, что по сути и есть одно и то же.
Аццкий ромбовод {:€
SoftFSB глохнет при применении частоты, читал даташит, но мало что понял, как програмно контролировать частоту? По видимому производитель это заблокировал, или просто недоделал...
Что самое тупое, что я не нашел ШИМ на плате, завтра выкручу плату с ящика и осмотрю внимательней.
А переходник обычный, никакого питания на нем нет, только одна перемычка(по ходу частота)
И как быть с БИОСом, он явно не знает coppermine(хотя слотовые P3 должен поддерживать)?
Т.е. можно перепрошить SPD прямо в матери?
И еще если установить в маму планку 32мб без SPD, то БИОС выдает сообщение "at least one DIMM has no SPD module" и не грузится. Это не исправляется?
а) если глохнет, то либо выбираете не тот клокер, либо мать сделана не очень удачно, либо комп не выдерживает разгона.
б) добавить микрокоды можно попытаться. Только винда и линук как продвинутые операционные системы сами могут их залить. Остается проблема как сможет проинитить кэш мамка и не заглохнет ли она с сообщением, что у нее нету микрокодов.
в) можно.
д) можно запаять SPD (если под него есть место) и зашить, после этого этот модуль должен начать работать в мамке.
Аццкий ромбовод {:€
Проблема в том, что далеко не все слотовые PIII были на Копперовском ядре - слово Katmai, к примеру, Вам о чем-нибудь говорит?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Глохнет не комп а сама SoftFSB. А клокер я выбираю правильный...
А подробнее можно(если на форуме уже обсуждалось, то дайте ссылку)
Ну, это лишняя возня...
Про ядро Katmai я знаю, но ведь есть и на coppermine, и есть шанс что мать их понимает...
тогда значит управление клокером реализовано на данной плате криво, либо вообще не реализовано. Напр., на АСУСах проги типа softfsb банально не чуют шину SmBus, т.к. она по-хитрому защищена от проникновения.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=36624#36624
+ Thaiphoon burner
для просмотра - CPU-Z, RMMA, Everest и пр.
Аццкий ромбовод {:€
Похожая у меня была была. Копперцел съела, чего же боле? Выше 100МГц - ни в какую.
Выход обычно есть. Но он не работает.
2 great coder:
Это не совсем такая, БИОС у моей AMI, да и флешка обычная....
Вот только ШИМ на ней так и не нашел, возможно ли что его там нет, а просто линейный стабилизатор...
А шаманить с клокером не пробовали? На моей должен держать до 133...
