R0©k_Err™ Дополню то, что сказал
R0©k_Err™
Дополню то, что сказал Root, еще одним соображением: не забывайте, что Коппермайны и Туалатины представляют из себя _разные_ поколения технологий (0.18 и 0.13 мкм соответственно), и более низкий TDP для Туалатинов вовсе не означает потребление оными меньшего тока...
Конкретнее, если сравнивать два процессора , о которых шла речь в данной теме, то _только_по_ICCcore_ имеем следующее:
- Coppermine PIII-866 потребляет 16.3-17.6A, в зависимости от степпинга, и при этом греется больше;
- Tualatin Celeron-1000 (не самый "голодный" из Туалеронов, прямо скажем) - 19.1A, но греется меньше...
Так что, сравнение по TDP для оценки уровня энергопотребления в данном случае не совсем корректно...
Еще один нюанс связан с _фактической_ рабочей частотой: поскольку в большинстве случаев Туалероны благодаря своему разгонному потенциалу используются вовсе не на штатной FSB (в том числе за что и ценятся), то имеем дополнительный практически линейный прирост энергопотребления (при неизменном Vcore, т.е. по току), пропорциональный соотношению рабочей и штатной частот; ну а если при этом для большей стабильности и Vcore приходится поднимать, то сами можете прикинуть, насколько повышаются требования к источникам питания (БП и VRM), как по отдаваемой, так и по рассеиваемой мощности...
