Значит есть мама Abit BX133-Raid, в ней селюк 600@945 сегодня видел Celeron 1000(Tualatin) за 90грн.
Есть ли смысл менять? На сколько в этой маме можно погнать, при учете что память PC100 Samsung с ECC, работает на 105Мгц при 2-2-2
Нужно переделать только сокет, или еще мосфеты с кондерами нужно менять?
а) грвн - сколько рублев или долларов? У нас сейчас такие камни стоят ~400-600RUR, т.е. 15-22$
б) проблем с мамкой быть не должно. Конечно, без переделки не обойтись
в) погнать с PC100 Samsung'ом вряд ли получится даже до 133... Лучше заменить память на родную PC133... Только предпочительно брендастую память.
кондеры лучше поменять, а вот мосфеты и родные нормальные
Аццкий ромбовод {:€
90грн это ~18уев.
Если сильно не гнать(макс 115FSB), то стоит оно замены, нынешний селик работает как ~950, тем более память менять я не буду...
И P3 866 (coppermine) у нас стоит ~40$ он настолько крут?
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
зависит от задач и сколько денег готовы заплатить. я бы заменил.
нет. такой P!!!, во-первых, на 133 шину (т.е. 100% влетаете на память), а, во вторых, его тулик-целерон-1000 сделает как нефиг. Т.к. P!!! обладает меньшей частотой, а кэша столько же (256KB). Про специфические фишки ядра туалатин молчу (prefetching+какое-то более крутое управление кэшем и пр.).
Аццкий ромбовод {:€
Заплатить 12 зеленых я то готов, вот только переделывать сокет мне впервые, руки более-менее ровные, но за небольшую прибавку производительности рисковать последним железом не хочется.
Еще я не очень догнал как выставляется питание на проце, есть ли шанс что я что-то неправильно рассчитаю(как угадать на какой ноге 1 а на какой 0, не тестером же) и сожгу камень, подав на него 2v
Ну а его(P3 866) Я брать точно не собирался, просто интересно почему в два раза дороже.
Еще как-то видел P3 1133(tualatin) за почти 100 баксов, увидев такую цену я даже не осмелился спросить "а че так дорого"©
если голова на плечах, статья про переделку прочитана внимательно пару раз с осмыслением и руки прямые, то все будет гуд и риск минимален.
для 0 надо завести землю на эту ногу проца, а для 1 просто ее изолировать. Да и зачем мотать виды? Только если будет разгон... А в штате на мамках типа BX133-RAID можно обойтись.
P3-1133, наверное, был либо P!!!-S (который с 512KB кэша), либо продавцы настолько жмотливые...
Аццкий ромбовод {:€
Даже если и P3-S, то разве он стоит дороже четвертого пня?
А по напряжению, то штатное 1,3-1,9(на коппермайне), т.е. мать сама определит напряжение, и ничего менять не нужно? Вроде напруга может стать выше нормы, или я чего то не понял?
Да. PIII-S 1400/133/512 по сей день стоит (новый - есть еще) порядка 200 зеленых денежных единиц, с рук можно взять примерно за 150...
И недаром он таких денег стоит - во многих задачах он работает производительнее процессоров с НетБёрстовой архитектурой, при этом жрет и греется неизмеримо меньше (кроме того, лично убедился, что tB2 SL6BY работают _в_дуале_ на штатных 1400MHz при Vcore=1.25, при этом, ессно, вообще практически не греются)...
Я ж Вам уже ответил в личке - не забудьте кинуть AN3 на AN11, и все будет (для данной матери) _гарантированно_ в полном порядке...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
а) да, P!!!-S стоит дороже P4, тем более, что последний банально медленнее.
б) единственная серьезная проблема - VID25m. Если там будет 1-ца, то действительно VRM на маме может дать на проц порядка 2V, но если вовремя это обнаружить, то тулик выживет. Лечится легко - про это написано в статье.
самый дешевый вариант, который я когда-либо вообще видел, был 50$ за 1400...
ivp
ты _точно_ ничего не перепутал с ногами?
Аццкий ромбовод {:€
Неа...
Кста, писал об этом на конфе уже раз несколько...
PS: Для вящего "эстетизьму", конечно, нужно бы через ограничивающий резистор, а то и вообще через "честный" делитель, но работает и так безо всяких проблем...
ivp![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
там просто в посте один раз изменилось название ноги
а по поводу DYN_OE aka AN3 сам Роман пишет в основополагающем материале
Аццкий ромбовод {:€
