Самый простой вариант - запустить винту бурн. Просите бурн-комплект у кого-то из местных ремонтников (нужно модель, p/n, p/v, желательно - фирмварь). Все это можно глянуть на наклейке и софтом - VTool или HUtil (фирмварь). Бурн заливается либо втулом/хутилом, либо - HDDL (снять галку "только в память"!!!). Хорошо повешать терминалку - видеть прохождение процесса вживую. Простейшая схема - 2 транзистора+немного обвески (схема взята с программатора AllProg, подобраны немного номиналы резюков)
R1, R3, R4 - 10k
R2 - 2.2k
R5 - 4.7k
Транзисторы/диоды - любые быстрые (я брал 2sc945/2sa1015 и диоды 1n4148, вполне пойдут кт315/361 и кд522). Проверено - работает отлично.
Скорость терминала 57600
Выводы терминала - на группе контактов джамперов, дальше от интерфейсного кабела. Ближе к плате - RXD (на TXD ком-порта через согласователь уровней).
В качестве терминалки я юзаю WTerm - довольно удобная вещь.
R1, R3, R4 - 10k
R2 - 2.2k
R5 - 4.7k
