ага, вот теперь мозаика собирается #-o
... совокупность прошивки и оверлеев --- насколько я понял прочитав тут вопросы по самсунгам, прошика подходит в пределах определённой группы/серии винтов, а вот оверлее и каждого винта свои, так? (Если что, попровьте меня). Оверлеи хранятся на блинах? (пока не знаю где, но думаю узнаю) И, если их родные не сохранить, залить с похожего винта, то так как карта ляжет, либо дефекты попррут/не попрут либо винт бооще в ступор - так?
#-o
