можно попытаться померять на кондерах с обратной
9 мая 2006 - 05:03 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
а вот как померить сопротивление ядра, куда там щупы ставить?
можно попытаться померять на кондерах с обратной стороны GPU... Их задача - фильтрация питания, т.е. они стоят между Vss и VcoreGPU
ATI R 9200SE
Перепаял все кондеры на матери-ничего не изменилось
ну наврядли это БП
Все так и есть. Проблемы ходят косяками,
Поддерживаю. Самый правильный вариант
MOZAS Касательно напруг: может врать
ivp Да хотел заменить ВСЕ
MOZAS Касательно того, что именно
geodimetr bart 2000
MOZAS попробуй надавить на дроссели
Ну, почему так реагирует - в принципе, понятно. Просто
geodimetr ппату и вытаскивал, и
А вот по поводу "откуда свист идет" -
Andrey geodimetr
Ну, например, что-нить древнее-второпневое... с двойным питанием AT/ATX.
как это на материнке нет дросселей?
geodimetr Спасиб попробую
Ну, кто свистит, имея осцилл и начатки слуха
bart 2000 неа не дроссели!
MOZAS это свистят дроссели на мамке
Блок питаня менял!!!! таже хрень :(
А это ТОЧНО не блок питания свистит? На
народ народ :( Тема приняла другой оброт, ну
2 Root ... хм... я думал только
вообще из опыта получено, что радики как
"Свистеть-трещать" - это дроссель по питанию ядра свистит
ок еще добавлю>>>> на рабочем столе все нормально,
1) APM3055 - проверить тестером в большенстве случаев,
2) зависит от модели. Так у нвидии
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа kiwin Респект и уважухи
Да. Пожалуйста
kiwin Да у мня именнно
А чем это при КЗ в ядре
Для начала заменить APM3055 на что-нибудь стоящее
Pavel Это опробовано, грузился с
А не пройдет такой-же фокус, как и с
