xerius Если мне память не
xerius
Если мне память не изменяет, DID/VID у контроллеров на SiI0680 один и тот же, что у райдового, что у "простого", поэтому и можно было раньше спокойно заменять БИОС один на другой, сам этим пользовался не раз...
Однако, что-то там СТЛаб теперь намудрил - у меня у самого попытка сменить БИОС на таком же контроллере последний раз закончилась неудачей, хотя и шел по накатанной схеме: снял Атмеловскую однократку, впаял кровать, поставил флэш - и все, ни прошить не получается, ни заставить стартовать с измененным БИОСом...
Честно говоря, глубже не разбирался, как-то все руки не доходили, но, видимо, придется вернуться к поиску граблей...
