Кто знает как поменять Device ID в контролллере на SIL680?
У меня Stlab A142. Пробовал поменять в прошивке, но контроллер на это никак не реагирует :( Видимо он не из биоса берет эту инфу. Здесь есть знатоки ассемблера? Помогите плиз пропатчить прошивку для легкой смены DevID. Очень надо...
Аватар пользователя DanZer
А еепромки там нету, случайно?
Что-то ищем? Google в помощь
Была, но я впаял панельку и флэшку.
Вообще-то я спрашивал про отдельную микрушку c зашитыми DEV_ID и VEN_ID, типа как на SBLive.
Дык там вроде нет других микрух
stlab.ru/stlab/goods/page_photo.asp?good_id=65&photo_id=0
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Вот бивис контроллера. Может кто дизассемблирует и поможет?
Там кода всего 48кб
xerius2.nm.ru/bios.zip
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Я слышал, что иногда DEV_ID путем комбинации резисторов задают. Вот изврат.
Аватар пользователя ivp
xerius
Если мне память не изменяет, DID/VID у контроллеров на SiI0680 один и тот же, что у райдового, что у "простого", поэтому и можно было раньше спокойно заменять БИОС один на другой, сам этим пользовался не раз...
Однако, что-то там СТЛаб теперь намудрил - у меня у самого попытка сменить БИОС на таком же контроллере последний раз закончилась неудачей, хотя и шел по накатанной схеме: снял Атмеловскую однократку, впаял кровать, поставил флэш - и все, ни прошить не получается, ни заставить стартовать с измененным БИОСом...
Честно говоря, глубже не разбирался, как-то все руки не доходили, но, видимо, придется вернуться к поиску граблей...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Хм..
Я впоял кровать, вставил флэш, попытался поменять все найденные 8006h на другие, прошил. Все пашет. Стартанул и работает без проблем, но как определялся 0680 так и определяется.
ivp А ты какую флэшку вставил. Я w29ee011
Я вообще слегка поизвращался над контроллером. Взял прошивку 3210.bin, что для матери, добил нулями до 128кб и прошил. Работает. Ее и выложил по ссылке выше. Там кода всего 48 кб.
xerius писал(-а):
Несколько разных...
xerius писал(-а):
Дык речь-то о том, что раньше прекрасно все уживалось с БИОСами r3210.bin, которые по 128 кило...
ivp. Хм. Чудеса да и только. Я свой Stlab недели три назад взял. Может в новой ревизии чего поменяли? А по теме. На форуме есть знатоки ассемблера? А то я дуб в этом :(
Аватар пользователя savely
Народ - тут же есть тема по смене DevID на Силиконах. Дайте ссылку - я что-то не найду...
А кому счас легко...
savely_s
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10852 - но это все ж маленько не то...
