... не могу утверждать, но...
если вспомнить как устроена топология работы материнки и её переферия то м/б имеет место следующее. Когда ставится NT-подобная система, перед моментом мигания экрана выдаётся имеется сообщение что винда настроит экран и т.д. Я думаю что в этот момент винда делает типа следующего:
- лезет в биос видюхи, ищет его родословную (иначе как бы она дрова то ставила бы ... );
- найдя карту, определяет настройки/установки/режимы памяти на видюхе, определяет и тестирует скорость шины/адресность и т.д.
- после проверки режимов, после старта винды можно, как помните, смело выставлять параметры экрана и т.д.
Так вот, в этот момент идёт активная работа по проверке как режимов карты в плане частоты шины, так и всей системы и явно связана с северником. М/б дело все же в СМ?
mikkey помоему дело советует. Если с PCI картой винда установится, тогда обвязка AGP и СМ.
.... сгорел полевик рядом с памятью, но материнка прекрасно работает. --- если это не отразилось на работе памяти или не является питальником для памяти то это что то в обеспечении СМ или проца. + не забывай, платы то не 2-х слойные ....
.... сгорел полевик рядом с памятью, но материнка прекрасно работает. --- если это не отразилось на работе памяти или не является питальником для памяти то это что то в обеспечении СМ или проца. + не забывай, платы то не 2-х слойные ....![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
