и еще на вскидку :
во первых нужно что бы ведущее и ведомое Device(далее "Д") поддерживали пакетные транзакций иначе ведомый Д будет завершать транзакцию раньше.... и ведущий Д работает в холостую.
Напр. ведомый Д принимает данные каждые 7 тактов (33х4/7=18,8Мб/с) из них 4 такта активную часть транзакции и 3 паузы
причем чем быстрее программа пишет (rep movsw) тем "быстрее" работает PCI (19-21 тактов для одной транзакции [примерно 7Мб/с])
во вторых
М.Гук писал(-а):
скорость соизмеримую с максимальной пиковой, можно получить только при пакетных передачах, когда имеют место дополнительные 3 такта при чтении и 1 при записи. Так, для чтения пакета с числом фаз данных 4 требуется 7 тактов (V=16/(7x30) байт/нс=76Мб/с), а для записи - 5(V=16/(5x30) байт/нс=106,6Мб/с) при числе фаз данных в 16 скорость чтения может достигать 112Мб/с,а записи- 125Мб/с......
.... итак, для выхода на максимальную производительность обмена устройства PCI сами должны быть ведущими устройствами шины, причем способными генерировать пакетные цыклы. Поддержку пакетного режима имеют далеко не все устройства PCI, а у имеющих, как правило, есть существенные ограничения на максимальную длинну пакета.....
в третьих я уже говорил... при смене ведущего устройства
и еще на вскидку :
во вторых
