5 Мар 2004 - 16:30 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
На 19160 три разъема:
68-pin LVD int, 50-pin SE int и 50-pin SE ext. Где тут 68-pin SE???
Цитата из мануала к плате:
You can connect newer LVD SCSI devices, such as Ultra160 and
Ultra2 SCSI devices, to the 68-pin internal Low Voltage
Differential/Single-Ended (LVD/SE) connector. You can also
connect Single-Ended (SE) Fast/Ultra SCSI devices, to the 50-pin
internal and external Fast/Ultra-SE connectors.
4 гиговый диск. Этот уже 68 контактный SE
Может винт все-таки LVD-device?
Контроллеры, которым тоже можно пропатчить БИОС
Или перепрошить БИОС от дургой модели Тему уже пора создавать
