Впаял панельку, вставил ПЗУ - завелась материнская сразу.
Кстати на ECS K7VMM+ также AWARDflash разных версий не шьют её или виснут на Wait или ругаются на First update BIOS - все проблемы на этом форуме встречается. AMI тоже не желает.
Прошивает и читает только Uniflash. За что авторам огромное спасибо.
А на второй материнской вылетел транзистор питающий AGP.
Здесь надо сделать небольшое лирическое отступление. О том, что компания выпустила несколько плат с обозначением MS-6380: MS-6380, MS-6380E, MS-6380LE, MS-6380 ver. 2.0 и MS-6380E ver. 2.0, причем они используют разные версии BIOS. На сайте, специально для непонятливых, написано: точное обозначение платы посмотрите между PCI-разъемами. На всякий случай я туда посмотрел, но понятнее не стало: на плате было написано «K7T-266 Pro2 Ver.2.0». Я довольно долго ждал плату с новейшей тогда версией чипсета VIA KT266A (платы с KT266 без буквы A к тому времени давно продавались), а значит, сделал я вывод, у меня либо «ver. 2.0», либо «E ver. 2.0». Разумеется, приятнее было думать, что у меня самая последняя модификация, а именно «E», прошивка для которой и перекочевала на мой диск.
Ничего страшного — есть BootBlock. При удержании Ctrl+Home в момент включения питания компьютер должен молча загрузиться с дискеты, взять там же файл прошивки и заменить BIOS. Если бы… Тот же щелчок в колонках — и никаких обращений к дискете. Приехали.
хороший вывод в статье "и не торопиться отвечать «Yes»"
Фото на память как я снимал ПЗУ:
тема про прошивку не выпаивая очень актуальна - проще две ноги отпаять чем все без оборудования.:)
Нашел подобный прикол как и у меня:
