Не факт. Совсем не факт. VendorID/DeviceID скорее
savely писал(-а):
При слете EEPROM думаю, что сетевушка в компьютере не определялась бы вообще.
Не факт. Совсем не факт. VendorID/DeviceID скорее всего живут не там. Я знаю классный способ угробить 8029 - запустить штатную досовскую утилиту (типа rtl8029.exe, вроде) под Win9x и там запустить какой-то тест (типа тест EEPROM). После этого MAC=A5A5...A5.
Вот у меня как раз есть сетевуха Shurecom EP-320XR-1 на RTL8139B у которой что-то не так с VendorID/DeviceID. Биосом она определяется как Unknown Device с параметрами VendorID =10EC DeviceID=8131 !!!Хотя DeviceID по идее должен быть 8139. Такое впечатление что где-то не хватает одного байта 8139-8131=8. Соответственно карта корректно не определяется ОС и утилитами. Контакты протирал - не помогло. Как можно исправить такой глюк? Может это что-то програмное и правкой EEPROM лечится?
Ремонт сетевых карт (общее)
  • Коротнуть еепромку (DO на землю через резистор Ом
  • Люди ! Помогите чайнику! Неудачно запрограммировал сетевуху Realtek
  • доброго времени суток. уже неделю мучаюсь может тут
  • вдисятку. А еще мог сетевой чип крякнуть.
  • Здраствуйте! имеется мать P5K-E со сгоревшей встроенной сетевухой Marvell
  • Лучше, конечно, перпрошить без извлечения тела :)
  • mrdimon, так на вашей VB 7001 сетевуха VT6103L
  • эх... погорячилсО я....... :( Там стояла http://www.inpc.com.ua/data/product_f/miniitx/epia.jpg -
  • А на умершей безвозвратно матплате стоит Realtek 8139?
  • Мать вам на nForce в руки - там
  • Забыл уточнить... точнее - усложнить задачу. Мне
  • mrdimon, в архиве утилитка и мануал к ней,
  • Доброго времени суток, коллеги! С первых строк сразу хочу
  • а если выбита входная цепь или транс -
  • всё решилось очень просто ....при перепайке 93с46 выходили
  • Если не секрет... зачем нврам шить непосредственно на
  • ку
  • угу, именно вендор и только одна. Сейчас проверил,
  • ошибка одна ? про вендера ? P.S. К
  • Заранее предупреждаю, если тупо запустить, то благодаря одной
  • выкинь сюда, прямо на форум. Все кому надо
  • PG8139 есть, и она спокойно шьет все реалтеки
  • что то я сомневаюсь в пользе прошивания 93LC46
  • Согласен с Rom ) Под рукой
  • ИМХО Intel Pro/100 - можно ещё пытаться, а
  • Не знаю как у вас, а у нас
  • Не факт. Совсем не факт. VendorID/DeviceID скорее
  • Всем спасибо за ответы. При слете EEPROM думаю, что
  • У меня другая статистика...несколько десятков реалтеков в мусоре...и
  • Это называется EEPROM, там нет BIOS. Там настройки
  • Можно тупо перепаивать микросхемы биосов со стопудово нерабочих
  • Черный квадрат это 8 развязывающих трансов ... а
  • ИМХО, чёрный квадратик - трансформатор.
  • А вот "черный квадратик" - мысль верная. Найти
