Ход мыслей можно обощить как
Вот ну просто интересно, чтоб понять ход мыслей
Ход мыслей можно обощить как "а вдруг удастся починить" или "надежда умирает последней".
предположите по вашему кто, если на плате только один чип.
На плате есть еще:
- что-то 16-тиногое в DIP-корпусе с маркировкой LF-H50X
- флэшка 93LC46
- кварц
- электролиты
- разъем RJ-45
- всякая SMD-мелочевка "резисторы-кондеры"
- медные дорожки и контакты)
микросхема контроллера просто греется, холодно ей.
Кстати по поводу этого. Скачал даташит для микрухи, начал её прозванивать. Выяснилось что питающие контакты (VDD) 3.3V коротят на земляные (GND).
Означает ли это (в совокупности с сильным нагревом микрухи), что короткое замыкание 100% внутри неё?
Ремонт сетевых карт (общее)
  • Коротнуть еепромку (DO на землю через резистор Ом
  • Люди ! Помогите чайнику! Неудачно запрограммировал сетевуху Realtek
  • доброго времени суток. уже неделю мучаюсь может тут
  • вдисятку. А еще мог сетевой чип крякнуть.
  • Здраствуйте! имеется мать P5K-E со сгоревшей встроенной сетевухой Marvell
  • Лучше, конечно, перпрошить без извлечения тела :)
  • mrdimon, так на вашей VB 7001 сетевуха VT6103L
  • эх... погорячилсО я....... :( Там стояла http://www.inpc.com.ua/data/product_f/miniitx/epia.jpg -
  • А на умершей безвозвратно матплате стоит Realtek 8139?
  • Мать вам на nForce в руки - там
  • Забыл уточнить... точнее - усложнить задачу. Мне
  • mrdimon, в архиве утилитка и мануал к ней,
  • Доброго времени суток, коллеги! С первых строк сразу хочу
  • а если выбита входная цепь или транс -
  • всё решилось очень просто ....при перепайке 93с46 выходили
  • Если не секрет... зачем нврам шить непосредственно на
  • ку
  • угу, именно вендор и только одна. Сейчас проверил,
  • ошибка одна ? про вендера ? P.S. К
  • Заранее предупреждаю, если тупо запустить, то благодаря одной
  • выкинь сюда, прямо на форум. Все кому надо
  • PG8139 есть, и она спокойно шьет все реалтеки
  • что то я сомневаюсь в пользе прошивания 93LC46
  • Согласен с Rom ) Под рукой
  • ИМХО Intel Pro/100 - можно ещё пытаться, а
  • Не знаю как у вас, а у нас
  • Не факт. Совсем не факт. VendorID/DeviceID скорее
  • Всем спасибо за ответы. При слете EEPROM думаю, что
  • У меня другая статистика...несколько десятков реалтеков в мусоре...и
  • Это называется EEPROM, там нет BIOS. Там настройки
  • Можно тупо перепаивать микросхемы биосов со стопудово нерабочих
  • Черный квадрат это 8 развязывающих трансов ... а
  • ИМХО, чёрный квадратик - трансформатор.
  • А вот "черный квадратик" - мысль верная. Найти
