Хорошая мысль. Еще надо и до БИОСа
14 Мар 2006 - 16:10 Unknown BIOS
137
2.33
Хорошая мысль. Еще надо и до БИОСа "добраться".
А как отковыряли всетаки?
Pentium III Slot1 450 MHz
Ну и я про тоже. Понимаешь, если труп, БИОС
Говорил я, что память не причем
Я вас всех примирю
какие варианты могут быть а) память не тянет =>
Почему чудо? 440 - синхронный чипсет! Поставили проц
Сообразил, почему мне версия памяти не нравиться. ИМХО,
Но на целероне не пищит! Шина стоит на
Но пищит-то по памяти!
Я бы так безапеляционно не утверждал. Память,
раз 2х32, то стопудово 66-я. Меняем на 100-ю
И так, материнка LS 6ABX2V на 440-м ВХ. Память
http://karat.sar.ru/support/Formoza_Drivers_v11a/M_B/LS/6V693/MANUAL/6V693rus.doc Здесь читаем, что сей замкнутый джампер являет собой
Э-э, а почему бы не поставить для начала
BX! <Смотря какой еще 440-ой. Нужна поддержка 100-ой шины.
440 а дальше LX;BX , LX с P-500
Память 66-я, чипсет 440-й. Джампер turbo66 замкнут(на 66).
чипсет у мамки какой?
А память-то случайно не 66-я?
Hotmay Похоже на дохлый процессор.
Сделал последнее ... (см rqt) При загрузке начинает пищать
ivp Еще проще - загрузиться
Проще простого - установить соответствующей версией Модбина
Хорошая мысль. Еще надо и до БИОСа "добраться". А
А если для начала просто отключить в бивисе?
А как можно у него кэш удалить? Вообще без
Это я думаю у вас был AFAIK
Ну стартовать-то он должен! Рецепт Романа -
2 Hotmay: 1. Промойте контакты процессора тряпочкой со спиртом. Возможно
Был у меня камень PIII-500(512;100). Без задней крышки
глюки слот1 если проц заведомо исправен
Hotmay Как вариант - просто
