OlmerСпасибо за ответ, хотя я по наивности рассчитывал на больший успех . А если взять какую другую версию биоса - не поможет? Ты, кстати, какую прошивал? У меня стоит какая-то Е9 вроде, но я в сети такую не видел, правда, с ним всё работает нормально.
Вообще фильмы идут ничего, если FSB поднять до 75, на 83 у меня винт выпадает, так что боязно сильно гнать.
Кстати, ещё такая вещь - я слил из разных мест несколько биосов - с разными именами и датами - D,F, ещё что-то, только у них у всех размер один и тот же с точностью до бита. Это так и должно быть или просто один и тот же биос под разными именами? А из файла биоса самого по себе как можно вытянуть дату его обновления?
А проц менять - жаба душит - потому как одним процом не обойтись Сразу память наверняка захочется поменять, у меня РС100, а там уж и видюху и винт ну и так далее...
