Вопрос о совместимости PPGA-FCPGA
Прошу прощения, хотел узнать вот что. У меня мать LS 6V693A, мануал есть, но к её формозовскому клону. Там написано, что она с FC-PGA и запихать в неё можно P2-P3 Copper. Сейчас там Cel-433, насколько я понимаю, PPGA. То есть, если я правильно понял, в FC-PGA слот должны вставать любые PPGA процессоры?
Если я ошибся, как можно определить, какой слот есть на матери - PPGA или FCPGA - по внешнему виду или утилитой какой? Сандра 2003 написала, что это "FC-PPGA".
Спасибо
Аватар пользователя Olmer
У меня такая же. FC-PGA держит, но при установке обрати внимание на JP4.
Кстати, по-моему все 6V693A собирались на Формозе (как бывший дилер говорю).
А в общем прикиде - мать FC-PGA держит FC-PGA и PPGA камни, мать FC-PGA2 - FC-PGA2 и FC-PGA (Но не PPGA!).
Влюблённый шаман...
Удачно я попал :) Тогда сразу ещё вопрос - ты патчером биос шил? У меня на фильмах машинка тормозит, думал MemEnablerom попользоваться, только с ним винда как погрузилась так и выгрузилась. Может, конечно, память поганая, но я уж тут не спец и в средствах слегка того, не очень...
Увы... Не принимает патчер этот биос, как ни обидно... :(
Даже если ничего не менять в прошивке, а просто распаковать/запаковать, мать не заводится... :?
Насчет тормозов - я подбирал кодеки и плейеры, вроде пашет, но подтормаживает...
У Формозы матери на Интеле хороши были, а вот с этой моделью я ТАК НАМУЧИЛСЯ!!! Самая глюкавая из всей линии, сделанной в содружестве с LS. Ну ещё были F810 со встроенным звуком, который дох постоянно, но это уже оффтопик... :D
Самая классная мать Формозы из старых - F815-AT! Чипсет i815, форм-фактор - AT/ATX. Наидешёвейший апгрейд...
Поменяй камень, потянет нормально...
Влюблённый шаман...
OlmerСпасибо за ответ, хотя я по наивности рассчитывал на больший успех :). А если взять какую другую версию биоса - не поможет? Ты, кстати, какую прошивал? У меня стоит какая-то Е9 вроде, но я в сети такую не видел, правда, с ним всё работает нормально.
Вообще фильмы идут ничего, если FSB поднять до 75, на 83 у меня винт выпадает, так что боязно сильно гнать.
Кстати, ещё такая вещь - я слил из разных мест несколько биосов - с разными именами и датами - D,F, ещё что-то, только у них у всех размер один и тот же с точностью до бита. Это так и должно быть или просто один и тот же биос под разными именами? А из файла биоса самого по себе как можно вытянуть дату его обновления?
А проц менять - жаба душит - потому как одним процом не обойтись :) Сразу память наверняка захочется поменять, у меня РС100, а там уж и видюху и винт ну и так далее...
