Померил я напряжения: Ядро памяти 2.67-2.68 !!! по
Ядро памяти 2.67-2.68 !!! по даташиту мин : 2.7; typ: 2.8; max: 2.9 пребразователь построен на ISL6522
Выходные драйвера памяти : 2.7 по даташиту мин : 2.7; typ: 2.8; max: 2.9 приебразователь построен на IRU3037A.
Питание GPU 1.51-1.52 сколько должно быть не известно. Преобразователь построен на SC1175CSW
Так же на схеме имеется линейный стабилизатор на APL5331 входное напряжение для которого берётся с преобразователя VDDQ, а на выходе VDDQ/2, по идее он должен быть подключён к Vref памяти, но нет. куда идёт с него напряжение не понятно.
Вопросы:
1) нормально ли напряжение на ядре памяти 2.67-2.68 при мин по даташиту 2.7 ?
2) Должен ли греться(довольно сильно) Преобразавтель напряжения питания GPU (Греется конечно не сам контроллер а ключевые транзискоры ) ?
Radeon 9800se sapphire
