Сними залман и посмотри сколы на кристале +
6 Мар 2006 - 11:23 Unknown BIOS
708
50.66
Сними залман и посмотри сколы на кристале + прогрей каждый чип памяти, могли шары отпасть.
Radeon 9800se sapphire
По поводу флюса...Пользуем INTERFLUX IF 8001...Дороговат...но вполне устраивает...Сравнить
Хм ну так что с видяхой то в
ЛТИ - 120 бывает разный - светлый и
-ну я по опыту навароченой конторы в
Может быть у вас нелицензионный ЛТИ-120? Уже года
А чем проливать перед програвом? Расскажите пожалуйста
Залить флюса (например ЛТИ-120) под чип. -вот этот
Залить флюса (например ЛТИ-120) под чип. Дать
2 Железкин: Дорогу порвало крепление от системы охлаждения, и
Если упало так, что прорвало некоторые дорожки,
Память почти не греется. Плату осмотрел очень внимательно
Что-то мне кажется, что пропайка ГПУ тут
Да, комп при падении был включен, он ушёл
Гляньте все-таки на предмет снесенных SMD-элементов и
Я голосую за пропайку GPU, ну уж очень
Вообшем на счёт винды, я ошбся
1 - да 2 - у меня греются. Попробуйте
Померил я напряжения: Ядро памяти 2.67-2.68 !!! по
Следует не греть GPU "почти до плавления припоя"...а
Я это сделал с самого начала(как пожно прогреть
