Фу, сударь ! Вы же не в сервис-центр его принесли ! Там его могут включить, протестировать - все, чего Вы не сказали, узнать У НЕГО. А эдесь как ?
Можно подробнее ? Это плоский монитор 15 дюймов ? История болезни ? При отключенном компе (когда на экране сообщение, что нет сигнала) тоже полоса есть ?
Яркость ее меняется ? Остальная картинка нормальная ? А при изменении разрешения полоса такая же или шире/уже/другого цвета ?
Потому что на то, что ВЫ сумели изложить, внятного ответа быть не может, разве что - см. ниже:
Проще всего, конечно, в сервис-центр его и снести. Но в Якутске это может и сложнее оказаться...
