Помогите с монитором RoverScan L2-15
Проблема в том что когда ево включаеш у него верикальная полоса в ширину примерно в 7см. голубого цвета.
как это исправитЬ?
заранее СпАсибо
Фу, сударь ! Вы же не в сервис-центр его принесли ! Там его могут включить, протестировать - все, чего Вы не сказали, узнать У НЕГО. А эдесь как ?
Можно подробнее ? Это плоский монитор 15 дюймов ? История болезни ? При отключенном компе (когда на экране сообщение, что нет сигнала) тоже полоса есть ?
Яркость ее меняется ? Остальная картинка нормальная ? А при изменении разрешения полоса такая же или шире/уже/другого цвета ?
Потому что на то, что ВЫ сумели изложить, внятного ответа быть не может, разве что - см. ниже:
Проще всего, конечно, в сервис-центр его и снести. Но в Якутске это может и сложнее оказаться...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Действительно, если при изменении разрешения размер полосы остается постоянным - неконтакт (или замыкание?) в цепи матрица-контроллер-дешифратор. Если не гарантийный - снимите декоративную панель и ОЧЕНЬ АККУРАТНО пошевелите (понажимайте) широкий шлейф, идущий к матрице (стеклу), или саму плату контроллера. Но, в принципе, может ничего и не увидите (если внутренний обрыв).
Да это 15 TFT Монитор. Полоса У него даже тогда когда не подключен к компьютеру. Когда меняеш разрешение полоса остается такойже.
По начлу это исправлялось так: Если пошевелить у монитора вход
VGA.
VGA.
Ну так, разбираем и вперёд! Осмотреть всё на предмет плохих паяк, плохих контактов, в т.ч. матрицу
Шлейф от мэйнбоард на матрицу почистить, брызнуть в разъёмы Контакт-клинера или WD-40.
