Если есть драйвер к Tekram DC-200 для работе в режиме IDE-ATA то можно. Иначе создавай массив стрип из 1 харда. Не помню позволяет или нет этот контроллер. При создании массива уничтожится все данные на харде, так-что предварительно их надо куда-то слить.
