Помогите с такой проблемой.
Вот полная конфигурация моей системы.
В этой системе установлен RAID контроллер Tekram DC-200 (что видно в отчете).
Пытаюсь второй винчестер из этого компа (Seagate 120 Gb) приаттачить к контроллеру на борт - windows 2000 server sp4 с подключенным через Tekram DC-200 винчестером Seagate все время виснет при загрузке (уже после опроса com портов и клавиатуры).
При этом полоски на экране загрузки ОС "бегали", периодически полностью останавливась.
В чем может быть проблема?
Есть ли возможность видеть в этом контроллере диск 120 Gb (не в составе RAID массива, а как отдельное устройство) ?
Еще тревожные симптомы :
В BIOS контроллера (по Ctrl + U) винчестер Seagate опознается как 1 Gb (модель опознается верно). При этом Seagate опознается как ATA D0, что говорит о том, что он не приаттачен ни к какому рэйду (иначе была бы надпись "raid 0, ...").
Если есть драйвер к Tekram DC-200 для работе в режиме IDE-ATA то можно. Иначе создавай массив стрип из 1 харда. Не помню позволяет или нет этот контроллер. При создании массива уничтожится все данные на харде, так-что предварительно их надо куда-то слить.
Глючный этот контроллер сам по себе, у самого такой валяется. Не пробовали перешивать прошивкой от производителя чипа (www.aralion.com) и драйвера его же использовать?
Перепрошить попробую.
Практическим путем (взяв Fudjitsu 17 Gb) я выяснил, что этот контроллер видит диск и позволяет с ним работать в ОС без создания массива RAID.
При этом полностью виден (ранее созданный) раздел NTFS и все данные на нем, записанные ранее.
Зачем Вам телефон, мистер Андресен?... Если Вы не можете говорить. (C) Matrix
