Я не зря сказал именно про сигнальный провод - когда игрушка дохнет по питанию, это видно по горению/погасанию светодиода сразу, когда гнешь провод. А когда сигнал какой-то неуверенный... тут не сразу, а после нескольких попыток "доступа"питание светодиода отрубается. И потом - да, только вынуть и снова вставить. Такая же картинка - и при непропае на плате или дохлом кондюке.
