Это он при ноутбуке так или при нормальном компе ?
Если при ноутбуке, то - к сожалению, многие вполне порядочные мыши не уживаются с родным трэкболлом или кто там... по драйверу, и лечится это длительным подбором особого, не воюющего с трэкболльным, мышиного драйвера.
Если при десктопе - то: одинаково ли глючит при подключении по USB и по PS/2 ?
Если есть уверенность, что с драйверами все нормально - полезно разобрать, помыть и почистить плату мыши и, возможно, пропаять ноги единственной микрухи и особенно кварца, и заменить единственный электролит...
Ежели и все вышеперечисленное не поможет - попробовать поменять хвостик (ну, любят они переламываться по сигнальному проводу...).
