Итак. Руки наконец-то дошли все разобрать и начать резать/замыкать/опять резать. Нашел, что для понижения питания меньше 1.48 необходимо рвать мостик L11(5) (который последний). Прикол вот в чем: мостик я порвал, канавки замазал клеем, замкнул карандашом нужную комбинацию (на 1.4 ) проверил сопротивление мостика и воткнул. Не работает! В итоге выяснилось, что при не работают любые комбинации при разорванном L11(5). КОнтакт был хороший, т.к. стоило замкнуть данного паршивца, как все остальные давали верную комбинацию и камень стартовал. Итак, решил воспользоваться скобами, тем более, что грифель почему-то каждые пару-тройку дней теряет сопротивление, а это очень не нравится моей жене (комп не стартует). Итак, на ссылке из фака в дропбоксе нельзя выбрать напряжение меньше 1.48. Господа, где можно взять инфу? В частности, вопрос уважаемому DanZer`у: что выставлено на Вашем Торобреде для 1.4 В? Меня такая напруга устроит.
Итак.
(комп не стартует). Итак, на ссылке из фака в дропбоксе нельзя выбрать напряжение меньше 1.48. Господа, где можно взять инфу? В частности, вопрос уважаемому DanZer`у: что выставлено на Вашем Торобреде для 1.4 В? Меня такая напруга устроит. ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
