Доброго времени суток. Имеется AXP 1700+@200x9.5=1900 T-Bred B В . Кулер Igloo2520Pro, отполированный с устраненной мертвой зоной путем поднятия вентилятора. Температура 66 в S&M, в простое работает через совтовый BusDisconnect, температура при этом 30-36 в зависимости от темпертуры в помещении. Хочу понизить напряжение. Мать Asus A7N8X r2.0, считает напряжение от заданного ногами. Скобами в сокет можно моставить не больше 1.48. Если я задам напряжение мостиками, допустим 1.4В поймет ли это дело мать? И вообще, кто что думает по этому поводу, т.к. и в гуглях и на клокерсах сведения очень противоречивые. Считается, что при понижении Vcore стабильность от разгона тоже может расти, а битва за градусы, думаю, близка каждому. Спасибо.
Лично я так понизил напряжение на 0,2В. Прошел почти год - до сих пор полет нормальный.
Что-то ищем? Google в помощь
Я просто имел ввиду то, что она не может понижать .
Имеенно им и руководствовался. Там в дропбоксе по Vcore можно выбрать минимум 1.475. Еще там написано, что нужно порезать все мостики L11. T.е если я просто поставлю комбинацию мостиками, а ноги не буду трогать, то это будет работать?
Имел ли место разгон?
Спасибо, будем пробовать.
Мне тоже не особо охота. 200х9.5 устраивает, тем более что память специально была куплена именно с низкими таймингами, а не высокой частотой. Просто ИМХО скачок со 133 на 200 несколько жесток, хотя слышал и про Морганы на FSB 200. Просто боялся играться с питанием всвязи с этим. Ладно, все это оффтоп. Большое спасибо.
Итак. Руки наконец-то дошли все разобрать и начать резать/замыкать/опять резать. Нашел, что для понижения питания меньше 1.48 необходимо рвать мостик L11(5) (который последний). Прикол вот в чем: мостик я порвал, канавки замазал клеем, замкнул карандашом нужную комбинацию (на 1.4 ) проверил сопротивление мостика и воткнул. Не работает! В итоге выяснилось, что при не работают любые комбинации при разорванном L11(5). КОнтакт был хороший, т.к. стоило замкнуть данного паршивца, как все остальные давали верную комбинацию и камень стартовал. Итак, решил воспользоваться скобами, тем более, что грифель почему-то каждые пару-тройку дней теряет сопротивление, а это очень не нравится моей жене (комп не стартует). Итак, на ссылке из фака в дропбоксе нельзя выбрать напряжение меньше 1.48. Господа, где можно взять инфу? В частности, вопрос уважаемому DanZer`у: что выставлено на Вашем Торобреде для 1.4 В? Меня такая напруга устроит.
У меня не Торобред, у меня Тортон (Бартон-обрезок). Впрочем, это на VIDы не влияет.
Что выставлено у меня - не помню, разбирать комп неохота. Таблица напряжений в зависимости от состояния мостиков есть здесь. По данным оттуда можно выставлять хоть 1,1 для десктопных процессоров. Вывести соответствие ножек мостикам не будет слишком трудным заданием на дом?
Нет, спасибо, разберусь. Очень полезная ссылочка.
Добавлено спустя 1 день 14 часов 38 минут 24 секунды:
Итак. Разомкнул все мостики L11 и выставил скобами нужное напряжение. Не стартанул. Выставил скобами дефолт - не стартанул. В общем как я не кривлялся, со скобами он стартовать отказался. При этом еще наблюдение. Если размыкаем L11(5), чтобы выставить напржение меньше 1.475, то камень не стартует при любых комбинациях предыдущих мостиков. Стоит его замкнуть - комбинация срабатывает корректно. Я склонен связвать это с тем фактом, что мать на nForce. Или я не прав?
Может просто преобразователь (ШИМ) не умеет меньше 1.475 ставить? nForce тут точно ни при чем, во всяком случае у меня на EPoX RDA+ в БИОСе 1.4в (я лично меньше 1.45 не ставил). И на елитгрупе нФорсовском какомто 1.4в точно помню ставил, больше не обращал внимания где сколько.
В общем думаю надо поискать даташит на ШИМ для начала :idea:
