а не вспомните после какого события начались тормоза, что получается если оставить только одну планку памяти (64 или 128 попробовать каждую), не слишком ли убитая ось, и как с температурой всего железа?
Хм, ось не убитая. Лицензионная Win95. Переставлял недавно, ибо мне кажется что Win98 в такой системе слишком много ресурсов хавает (имхо). А вот с памятью надо пробануть, так как стояла раньше тока одна 64mb. Температура думаю в норме.
PS:Кстати с похожей проблемой столкнулся сегодня: чинил другу убитый винч, и пока подключал поставил планку Dimm 16mb (на одном компе стоит 512 dimm одной платой, так я решил что +16 хуже не будет). Вообщем после починки воткнул память на место и ......система написала что у меня теперь 540 mb памяти, но грузиться отказалась. После долгих поисков проблемы и решения вспомнил что вставил память. Когда вытащил - всё ок. Почему так? И если завтра попробую вытащить 128mb из компа с p166MMX и будет лучше, то тоже почему ? (С одной 128 тормозит точно).
