Ну это давно было и ... . Накрайняк,
Ну это давно было и ... . Накрайняк, плата гарантийная еще.
Цитата из рукоблудства по восстановлению:
В маловероятном случае прерывания обновления флэш-памяти BIOS может остаться в нерабочем состоянии. Для восстановления работоспособности после данного состояния требуется следующее(убедитесь, что флоппи-дисковод обозначается буквой A): ОСТОРОЖНО! Данная процедура должна выполняться квалифицированными техническими специалистами. Примечание: Дискета НЕ обязательно должна быть загрузочной. Однако дискета должна быть отформатированной. 1. Скопируйте файл восстановления (*.bio) на дискету. 2. Установите дискету в дисковод (A) сервера. 3. Снимите конфигурационную перемычку BIOS. Подробная информация, в том числе информация относительно расположения перемычки, содержится в технической спецификации. 4. Включите систему. 5. Подождите 2-5 минут, чтобы обновление завершилось. Во время обновления BIOS изображение отсутствует. Если светоиндикатор флоппи-дисковода горит, то это означает, что код восстановления копируется во флэш-память. 6. Система отключится по завершении процедуры восстановления. 7. Выньте дискету из дисковода A: 8. Перезагрузите систему. ВНИМАНИЕ: Если во время загрузки появится сообщение об ошибке "CMOS/GPNV Checksum Bad…Press F1 to Run SETUP", нажмите [F1] для перехода в утилиту BIOS Setup, нажмите [F9] для загрузки значений по умолчанию, а затем нажмите [F10], чтобы сохранить изменения и выйти.
Чел из техподдержки сказал, чтобы сначала более ранние версии попробовал. Попробую.
