Внутри АКБ как правило стоит только защита от КЗ, т.к. эта зараза при КЗ может и воспламенится, часто стоит терморезистор, обычно 10к.
Не только разбирал подмокший аккум от fly bird - внутри контроллер с 2мя "пауками" на 8 лап, маркировку не смотрел, но 99% что контроллер+ключ. Как себя ведет аккум при перенапряжении - хз, но при проседании напруги ниже определенного значения (не ниже 2.5в - именно настолько был разряжен) он отрубается от нагрузки. Замечен также предохранитель (смд).
При глубоком разряде литиевая батарея тоже может рвануть вроде
