Контроллер в телефоне меряет напряжение на аккумуляторе, а деталюшка внутри температуру. Заряд оканчивается по достижению заданного напряжения. Температуру меряют для ускоренной зарядки. Если температура превышает какой то порог, то снижают ток заряда. Без этой детали аккумулятор будет заряжатся с максимальной скоростью. При большей температуре окружающей среды, возможен его перегрев и выход из строя. Впрочем я некоторые китайские расковыривал, в них сразу перемычка или обычный резистор вместо датчика стоит.
