В те времена драйверок существовал под DOS. Вроде фирмы IBM. Его с дискетки, при создании радела ставили. Он в загрузочном секторе сидел и при старте бивисный драйвер подменял. Где взять не знаю. Еще такой голубой прямоугольник при старте загорался, а на нем было написано, для старта с флопи диска, нажмите пробел. Иначе то с флопика стартовать было безполезно, без драйвера винт был невиден.
