286-я никаким ракобоком не сумеет понять через свой биос винчестеры больше 512 МВ. Остальное, как правильно говорит ROOT, только через контроллеры с СОБСТВЕННЫМ биосом.
ISA IDE-контроллеры с собственным биосом - вещь достаточно экзотическая, мне, по крайней мере, не попадались такие.
Так что... остается опять же вариант ROOT-а: SCSI.
Можно, правда, втыкать и бОльшие IDE-винты, прописывая их в Биосе ... ну хоть как "ручками", в геометрии 1024-16-63. Многое при этом зависит от биоса мамки и от модели винта.
Не все винчестеры при этом будут пониматься нормально даже на этом уровне, но отыскать какой-нить Квантум или Сегад объемом до 1 гига можно. Больше... маловероятно, там на многих моделях винтов пошли замороки другого плана.
Но ежели доступ к этим винтам будет идти из DOS (то есть, ЧЕРЕЗ INT13), то все равно больше 512 МВ использовать не удастся, поскольку Биос мамки "до стольки считать еще не умеет".
