Вот пока дома был тоже мысля пришла посмотреть что там с питанием происходит при этих процах. Чуть позже отпишу точную маркировку процов.
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 35 секунд:
Издевательства над ними ненадолго откладываются, т.к. проц на 2Г щас стоит в проапргрейденой машине, вскрыть его нет время - работа станет (да и свою щас заапгрейдю), так что до вечера...
Вот инфа от Everest про проц:
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Celeron 4A
Псевдоним ЦП Northwood-128
CPU stepping D1
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
Версия CPUID 00000F29h
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 478 Pin uPGA
Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm
Число транзисторов 55 млн.
Технологический процесс 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Размер кристалла 131 mm2
Напряжение питания ядра 1.525 V
Напряжение I/O 1.525 V
Типичная мощность 52.8 - 68.4 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 67 - 87 W (в зависимости от частоты)
Свойства CPUID:
Производитель CPUID GenuineIntel
Идентификатор марки IA 0Ah (Intel Celeron 4)
Идентификатор платформы 0Fh (Socket 478)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
HTT / CMP Units 0 / 0
Второй на 1.7Г :
Celeron 1.7Ghz/128/400/1.75
SL69Z
Занимался ими не я, но как выяснилось - мамки ревизии 2.0 - с ними проблема, а одна была 3.2 - вот она вроде как нормально с ним работала.
Вечером махнём процы, т.к. на 1.7 есть два тестовых, и посмотрю на версию БИОС и что там с питаловом.
Спасибо за отклики.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Чёт я в непонятках, на их сайте про ревизии ноль упоминаний...
Надо уточнить.
Свойства CPUID:
Второй на 1.7Г :
Спасибо за отклики.
Надо уточнить.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_List.aspx?ProductID=1403
Упоминается ревизия 2.х
И БИОС от F6 gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_List.aspx?CPUVender=Intel%2...
