Три мамки с данной проблемкой, если поставить 1.7Г - то работает без проблем, если же на 2Г - то зависает даже в сетапе.
Две из них уже давно лежали "на полке", а третья честно отработла больше года, вот после апгрэйда её вытащили из компа и продолжились эксперименты.
Проблемка похоже типичная для них gigabyte.ru/node/7043
Какие будут мысли?
Дайте угадаю.... 2.0 - ЦелД? А 1.7 - чистокровный нортвуд?
Аццкий ромбовод {:€
Root А вот и не угадал, 1700 был еще на самом первом ядре - Виламет или как это по русски будет...
rgt
), а 2.0 - Northwood.
не все же мне быть правым?
Посмотрел внимательно - действительно, Cel1.7 - Willamette (вспоминаются Виллариба и Виллабаджо
Глянул ветку на гигабайте, на которую указал mikkey. Про ядро камня там не сказано, но это может быть как Нортвуд, так и Вилламет.
Из чего я могу сделать вывод, что плата не дружит именно с более современным ядром Нортвуд (странно, но Нортвуды ведь по питанию меньше кушают? А также холоднее Вилламеттов). Вариант может быть еще такой, что плату банально криво развели (опять жижабутовцы не прислушались к рекомендациям батюшки Интела
Аццкий ромбовод {:€
Root
Как вариант - плате тяжело выдавать не 1.75, требуемые Виламетом, она на 1.5 Нортвудовских вольтах барыжничает )
З.Ы. А микрокоды есть?
P.S. Тут возникла идея, что если это два Вилли, то у старшего потребление больше, может, подсистема питания не тянет?
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder
эта плата - скупой рыцарь ордена СиС
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
на офф. сайте пишут, что мамка 0.13 процы держит...
последний БИОС - F6. Какой сейчас залит?
Аццкий ромбовод {:€
Вот пока дома был тоже мысля пришла посмотреть что там с питанием происходит при этих процах. Чуть позже отпишу точную маркировку процов.
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 35 секунд:
Издевательства над ними ненадолго откладываются, т.к. проц на 2Г щас стоит в проапргрейденой машине, вскрыть его нет время - работа станет (да и свою щас заапгрейдю
), так что до вечера...
Вот инфа от Everest про проц:
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 478 Pin uPGA
Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm
Число транзисторов 55 млн.
Технологический процесс 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Размер кристалла 131 mm2
Напряжение питания ядра 1.525 V
Напряжение I/O 1.525 V
Типичная мощность 52.8 - 68.4 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 67 - 87 W (в зависимости от частоты)
Свойства CPUID:
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
Версия CPUID 00000F29h
Идентификатор марки IA 0Ah (Intel Celeron 4)
Идентификатор платформы 0Fh (Socket 478)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
HTT / CMP Units 0 / 0
Второй на 1.7Г :
Занимался ими не я, но как выяснилось - мамки ревизии 2.0 - с ними проблема, а одна была 3.2 - вот она вроде как нормально с ним работала.
Вечером махнём процы, т.к. на 1.7 есть два тестовых, и посмотрю на версию БИОС и что там с питаловом.
Спасибо за отклики.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Чёт я в непонятках, на их сайте про ревизии ноль упоминаний...
Надо уточнить.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_List.aspx?ProductID=1403
Упоминается ревизия 2.х
И БИОС от F6 gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_List.aspx?CPUVender=Intel%2...
--== Михаил ==--
Небольшой отчётик.
1. На счёт ревизий - просто коллега немного перепутал, та что работала нормально с ревизией 3.2 - это не SIMLP a SIMLH.
2. Колдования с питанием (замена + добавка электролитов, установка керамики) ни к чему не привели, оно и так там было в норме.
Проц на 2Г - это SL6VR
Видно проблема на уровне БИОСа.
--== Михаил ==--
если процы на чистую 400-ю шину - на матери должны работать. Можно попробовать биос патчером прорулить, как один из вариантов. Как второй, проверить какие VID-ы ... м/б не для 2.0ГГц проца режимы выставляются...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Sheriff, VID-ы сравнивал - нормально, шас уже проверить не смогу, так как мать ушла вна замену трупа ( там 1,7 как раз стоял
--== Михаил ==--
