Мощность, рассеиваемая процессором во время работы, конечно снизится, но, возможно, частично коменсируется это при пиковых нагрузках повышением протекающего через него тока. С учетом того, что силовая часть бюджетной платы вполне может не иметь запаса по току, результат может быть обратным ожидаемому.
Это может произойти только в случае, если при пиковых нагрузках
сопротивление в цепи, которая находится под напряжением Vcore,
упадет (но тогда это произойдет и при нормальном напряжении), но на сколько я знаю, регулировки по потребляемой мощности в БП процессора и в самом процессоре нет. Не знаю, возможно ли такое (падение сопоотивления под нагрузкой), разве что, при увеличении
температуры сопротивление полупроводников падает, но при повышение температуры на 10 градусов это пренебрежимо мало
Т.е. повышение потребляемой процессором мощности может возрасти,
но лишь благодаря увеличения потребления какими-то его блоками,
задействованними в тех или иных операциях, но не за счет физического падения сопротивления этих блоков (причем только при пониженном Vcore). Таким образом,
в любом случае потребляемая мощность остается пропорциональной
напряжению, т.е. чем оно меньше, тем... соответственно
