Этот рисунок из секретной доки самса :)
Den_of_Evil писал(-а):
Проверил вольтметром напряжение на ножках LEDa (что на рисунке) - действительно туда светодиод подключить можно, проверил напряжение на джамперах винта - никакой активности, так что вопрос о распиновке джамперов в надежде на подключение лампочки снимается
Этот рисунок из секретной доки самса:) так что точно можно
подключить. Это место под светодиод предназначено для
контроля прохождения бурна на отдельном БП, по сути тот же
индикатор активности HDD. А на джамперах там ничего нет.
Терминал где-то должен быть, джампер SATA1/SATA2 и какой-нить
сейфмод, никаких LEDов...
